NAS - Longshine Personal Server LCS 8220 - Installationsproblem |
Daemonium
Hallo Forum,
ich habe mir vor kurzem ein Longshine Personal Server gekauft (LCS 8220)
Mein Ziel ist es, eine Netzwerkfestplatte zu haben, auf die ich von meinen PC (Windows XP Prof. + SP 2) als auch von meinem Laptop (HP NX6325, Ubuntu 6.10) zugreifen kann.
Ich habe einen Router (D-Link DI524) der auch ein DHCP-Server ist und somit die IP vergibt. Mit diesem bin ich über beide System im Internet und an diesen habe ich auch die Longshine mit einem RJ45 Kabel angeschlossen.
Hier die Leistungsmerkmale von der Longshine:
http://www.longshine.de/longshine/produc...20/8220_ger.pdf
Die Manual ist auf Englisch und mein Englisch erreicht da schnell seine Grenzen.
Nichts desto trotz habe ich mich davon nicht entmutigen lassen und bin die Sache angegangen.
Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, sollte es unter Windows nicht weiter schwierig sein.
Ich habe meine Festplatte in das Longshinegehäuße eingebaut, es ist eine MAXTOR mit 120GB auf der sich bereits Daten befinden.
Laut der Manual brauche ich nicht viel zu machen, da mein Router ja die IP vergibt. Also die CD eingelegt und das Setup aufgerufen.
Man klickt sich da in den ersten Schritten mit dem "Next" Button nur durch...bis zu dem Punkt
- Express Setup
Prepare to scan all the Network HD in your network. please click Next to proceed.
Also "Next" geklickt
- Scan Network HD (hier macht er einen Haken davor und ist somit erledigt)
- Check if this Netowrk HD can be accessed by your PC. (hier kommt ein neues Fenster in dem meine Festplatte eingetragen ist (No. 0, Reachable: Nein, Host Name: I-Drive, IP Adress xxx.xxx.xxx.xxx, HD Name: Maxtor 6Y120LO, HD Capacity 122,9GB, HD Available: 0, HD Used in %: 0)
In der Manual steht darüber:
Reachable Status
NO:
The PC thats runs the Setup Wizard currently cannot access this Personal Server with the present network settings.
The Setup Wizard ist going to...
1. Adjust the network settings of the Personal Server to make it to be accessible by the PC.
2. Creat two shortcuts to access and setup the Personal Server
YES:
The PC that runs the Setup Wizzard currently can access this Personal Server with the present network settings.
Create two shortcuts to access and setup the Personal Server
Da in diesem Fall "Nein" bei mir zutrifft und da ja steht, das der Setup-Wizzard alle Änderungen vornimmt, klicke ich hier auch "Next"
Dann macht er auch hier einen Haken an diesen Punkt und springt weiter zu
- Check the network configuration of this Network HD (not necessary if it is accessible). (Auch hier setzt er einen Haken)
- Create shortcut on your desktop for management and access (Auch hier macht er einen Haken)
Dann kommt eine Warnmeldung in der steht:
Network configuration setup complete. 2 shortcuts have been created on your desktop. Shortcut "Setup My Network HD" is the link to WEB pages, "Access My Network HD" is the link to HD shared folders. Please refer to manual for more information and default folder access password.
Das kann man nur mit "OK" bestätigen und auch die zwei Shortcuts erscheinen auf dem Desktop.
Please click OK to open the shortcut and close this program or Cance to close this program only without opening shortcut.
Also wieder OK klicken.
Das Programm wird dann geschlossen und der IE öffnet sich und dann kommt die Meldung:
Die Seite kann nicht aufgerufen werden.
Klicke ich auf den Shortcut kommt unter Firefox kommt die Meldung:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Klicke ich auf den Shortcut "Access My Personal Server I-Drive bekomme ich die Meldung:
Auf \\xxx.xxx.xxx.xxx kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herzauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Was mache ich Falsch ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Daemonium
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Daemonium: 25.12.2006 00:16.
24.12.2006 02:09 |
Ulle
ich kenne den Longshine nicht, aber im Netz findet man so einiges: klick
26.12.2006 00:30 |
Daemonium
Das habe ich heute auch gefunden...da gibt es jetzt auch einen Post...mittlerweile bin ich auch etwas weiter...jedoch...weiterhin ohne Erfolg.
klick
26.12.2006 00:34 |
Peschel
| wobei...müsste die platte unbedingt formatiert werden ? |
eigenartige Frage
wie sollen denn wohl sonst Daten gespeichert werden können?
30.12.2006 00:25 |
Daemonium
Hat sich komplett erledigt...das gute Stück ist installiert und in betrieb.
30.12.2006 00:33 |
na dann
und ab zu den Akten
30.12.2006 00:39 |
