Usb 2.0 |
Goldfield unregistriert
Moin,Moin
Habe im Gerätemanager unter VIA USB 2.0 Enhanced
Host Controller ein Ausrufungzeichen auf gelben
Hintergrund.
Den Treiber dafür habe ich von der TreiberCD vom
Mainboard.
Habe mehrmals das Teil entfernt und den Treiber
dann neu aufgesetzt, aber es bleibt beim "!"
Was nun ??
09.10.2002 15:12 |
wenn dein System bei Nethands noch aktuell eingetragen ist,verwendest du Windows ME.
Lade die mal diesen Treiber
(msi-computer) runter,entpacke ihn und aktualisier vom Gerätemanager aus den Treiber,der gelb markiert ist !
Danach sollte es funktionieren.
09.10.2002 15:35 |
Hi Cerberus,
ja, bei Nethands ist alles aktuell !
Habe den Treiber usb203b gezogen und entpackt
und auch über den GM versucht zu aktualisieren.
Prob ist geblieben, vielleicht ist folgende Meldung
interessant : NTKERN.VXD konnte den Treiber nicht
laden(Code2)
Habe auch zweimal entfernt und wieder installiert,
aber leider nigges.
Hoffentlich hast Du noch was in der Hinterhand ?
10.10.2002 02:37 |
Das bringt uns zumindest etwas weiter,denn es liegt offensichtlich nicht an der Einbindung des Treibers !
Mach doch mal bitte einen Screenshot oder eine komplette Liste deiner IRQ's !!!
10.10.2002 09:53 |
Hallo Cerberus,
habe die Liste der IRQ`s per mail geschickt.
Scheint da alles oki zu sein. Na schau es Dir erstmal an.
cu Goldfield
10.10.2002 23:01 |
deine Mail war leer !!!
10.10.2002 23:22 |
....ist nochmal `on the road`. :O
11.10.2002 00:05 |
Also deine Interrupt-Belegung ist ziemlich gruselig !
Deine beiden Com-Ports solltest du abschalten,wenn du sie nicht brauchst !!!
Deine Soundkarte bzw. Onboardkarte gehört auf 5 und deine Netzwerkkarte(Onbaord-Lan) auf 4.
Die hohen Interrupts müßen für die Grafikkarte und etwaige separate Raidcontroller frei bleiben. !!!
Nun stellt sich mir die Frage : nutzt du USB 2.0 überhaupt ?
Ansonsten im BIOS auch abschalten !
Du hast also einige Punkte,wo du ansetzen kannst.
Natürlich mußt du im Bios unter Plug and Play OS auf "No" stellen !!!
11.10.2002 00:16 |
Gruselig, glaube ich Dir, habe da ,ehrlich gesagt,nie so drauf acht gegeben.
USB 2.0 brauche ich eigentlich nicht, habe nur
ne USB Maus und Drucker
Im Pack vom Chaintech Apogee ist aber die so genannte CBOX dabei, mit 4 USB Ports und Front
Audio und wollte denn schon alles komplett
installiert haben,also auch 2.0, wenn Du willst für
alle Fälle.
Werde Deine Vorschläge erst einmal umsetzen.
Danke bis hierher, melde mich dann.
goldfield
11.10.2002 00:38 |
Also, konnte die Interrupte nicht ändern.
ComPorts alle disable!
Plug and Play habe ich im PhoenixBios 6.0 nicht
gefunden. Hatte vorher AMI, da wußte ich besser
bescheid.
Kann es sein ,dass ich deshalb immer die Meldung erhalte,kann die Einstellung nicht ändern (im GM)
Wo stelle ich USB 2.0 aus?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Goldfield: 11.10.2002 14:42.
11.10.2002 14:40 |
natürlich hast du die PnP-Optionenen,und zwar unter Cmos Setup-Utility !
Siehe hier
(hardwarekuxx) .
Klick dich mal durch diese Bilder
(hardwareluxx),da sind die einzelnen BIOS-Seiten aufgeführt !
11.10.2002 18:13 |
