MSI NEO 875P Canterwood und Corsair |
Speedboy
Herkunft: Fragt mal das kleine Samenkorn von meinem Papa
MSI NEO 875P Centerwood und Corsair |
Habe mal ne Frage ich habe einen
Pentium 4 3.0 GHz 800FSB
MSI NEO 875P Centerwood FIS2R
Corsair TwinX1024-3200LL Speicher (1 Giga 400 MHZ CL2)
220 Giga Festplatte
Bios VErsion 1.4 sollte angeblich verbessurng der Speicher ab 400 MHz bringen
GeForce 4 TI4600 Gainward
1Gigabit Netzwerk
Fritz DSL KombiKarte
So nun zu meinen Problem habe das sogenannte Bios Update durchgeführ genau so wies MSI beschreibt.
Auf meinem Speicher steht was unten rechts von 2326-T1 und ich denke mal die ersten 4 Zahlen sind für die Speicher Settings im Bios gehe ich davon richtig aus????????????????????
Wenn ja ich habe sie schon mal eingegeben aber der Rechner startet danach nicht mehr neu hoch was ist falsch oder läuft der Speicher nicht mit diesem oben sogenannten Board????????????
Wenn einer eine Anleitung hat oder eher ein Bild mit den Speicher Settings das natürlich besser währe, währe ich sehr dankbar oder über Tipps und Tricks einfach über alles. Ich will ihn mit den Original Settings vom Hersteller laufen lassen den Speicher.
Sagt mal bitte was dazu.
Danke schon mal im voraus euer Speedboy
15.07.2003 20:26 |
B@dman
Das 2326-T1 würde ich auch als Timings sehen. Wenn du ihn mit den Originaltimings laufen lassen willst, musst du nur im Bios den Ram auf SPD stellen
15.07.2003 20:36 |
Speedboy
Ja danke das mit SPD opder wie das heißt geht einwandfrei aber sobald ich das ausschalte und die Timigs setze manuell dann geht nichts mehr nach dem Neustart. Wieso denk das Board kann laut aussagen gewisser Leute sogar die HardCore Times von dem Speicher mitmachen die 22225-T1 also deine Antwort war gut aber net das was ich wollte sorry die Normal einstellungen habe ich ja im Moment aber das will ich net ich will genau die Times eintragen die der Speicher auch hat die 2326-T1 aber sobald ich das mache ists vorbei mit dem Starten fehlt da noch irgendwo ne Einstellung im Bios oder mit der Spannung irgendwas helft mir Bitte Bitte Bitte.
Ciaoi euer Speedboy und danke für eure Hilfe
15.07.2003 20:55 |
hier
gibts das Datenblatt zu deinem Speicher und hier
gibts einen Test.
Wie du siehst hat Corsair wegen Problemen mit den aktuellen Intel-Chipsätzen die Timings runtergesetzt!
Für diese Chipsätze gibt es neue Speichermodule
15.07.2003 21:08 |
Speedboy
Ich habe den neuen Baustein ich habe sie heute erst bekommen denke ich mal das das die neuen sind.
Ciaoi Speedboy und danke Athena
15.07.2003 21:19 |
3200LL ist aber der Alte,
die neuen sind die 3700 und 4000er!
15.07.2003 21:22 |
Speedboy
Also ich habe den XMS1024TwinX Low Latency und nichts geht wenn ich die Speicher Timigs ändere und ich habe aber doch schon das neue Bios drauf was angeblich die 400 MHz Bausteine annehmen solte. Aber die schnellen Settings kann ich net fahren heul ich dreh noch durch Knapp tausend euro fürn ***** nee oder das darf net war sein.
Ciaoi
15.07.2003 21:23 |
wie ich schon sagte,
3200LL ist der Alte,
15.07.2003 21:29 |
Speedboy
Habe den DUalCHannel Speicher auf der Bank 1 und 2 und haben tue ich habe was gelesen von Bank reihe 1-2 ist A und Bankreihe 3-4 ist B kann das sein das ein Speicher in die 1 muß und einer in die Bankreihe B in die 3?????????????????
Ciaoi euer Speedboy
15.07.2003 23:28 |
1. du kannst die Twinx3200LL nicht mit den agressiven Timings auf den Intelboards befeuern.
2. schau in dein Handbuch, da steht es drin.
__________________ bis Bald,
15.07.2003 23:43 |
na ja vor 2 Monaten gabs die rev. 1.2 ja auch noch nicht,
aber Tests sind auch immer nur eine Momentaufnahme und die nächste Lieferung kann auch schon wieder schlechter sein.
Selbst wenn man mal die identisiche Ausstattung zu einem Testrechner hätte, so können die Ergebnissse dort ganz anders aussehen, weil z.B. die CPU einen Monat später vom "Band" lief und aus irgendwelchen Gründen weniger übertaktbar ist.
man muß da auch machmal etwas Glück haben
__________________ mfg
03.09.2003 00:35 |
Hello,
über das MSI NEO 865PE FIS2R liest man egal wo nur gutes, also sollte man da wenig verkehrt machen können.
Der neue Redaktionsrechner wird trotzdem anders bestückt werden, aber das soll dich nicht abhalten
so long
04.09.2003 01:01 |
