Problem mit Switch in verbindung mit Tastatur, Maus etc. |
Wubbel
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem und dazu Fragen!
Also:
Ich habe 2 Rechner.
Beide will ich über einen Switch mit (1 Monitor, 1Maus und 1 Tastatur) betreiben.
Einer steht direkt unter meinem Schreibtisch, der andere kommt ca. 2 m entfernt in eine Abseite.
Das Problem:
Die Kabel zum PC in der Abseite müssten mehrere Meter lang sein, weil ich die nicht einfach quer durch Zimmer verlegen will (verständlich).
Ich möchte mein Zimmer auch nicht komplett verändern, da es mir doch irgendwie gefällt :P:
Naja und jetzt:
DIE FRAGEN:
1.) Gibt es so lange Kabel?
2.) Sollte es solche Kabel geben enstehen da Qualitätsverluste?
3.) Gibt es (was ich persönlich bevorzugen würde) eine Kabellose Lösung. So eine Art Funkleitung.
MFG
Wubbel
30.05.2003 18:20 |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Hi
Wie lang müßten die Kabel denn sein? Ich hatte an meinem Switch 3m Kabel und ging ohne Probleme. Längere Kabel sollten aber auch kein Problem sein. Solange es ein vernünftiger Switch ist und du qualitativ gute Kabel nimmst.
Dobermann
30.05.2003 18:58 |
Wubbel
Also die müssten schon mindestens 10m lang sein, weil die vom swiitch an der wand entlang und um die Tür müssen.
30.05.2003 19:09 |
Dobermann
Hi
Nimm gute geschirmte Kabel dann sollte es keine Probleme geben. Was für einen Switch benutzt du denn?
Dobermann
30.05.2003 19:18 |
Hi Wubbel,
mit zunehmender Kabellänge sinkt auch die Signalqualität aufgrund des höheren Leitungswiderstandes.
Im Handel erhältliche Switches mit vorkonfektionierten Kabeln, welche für den Profi-Einsatz im Server-Bereich gedacht sind, kosten natürlich auch ein wenig mehr Geld.
Führend auf diesem Gebiet ist die Firma hama
Dort habe ich auch einen für Deine Zwecke passenden Data-Switch gefunden:
Die Kabellänge wird hier mit 1,8 m angegeben, es sollte auch längere Kabel im Sortiment geben.
30.05.2003 19:31 |
Wubbel
Also erstmal danke für die ganzen Antworten.
Steini: An den Switch hatte ich auch gedacht
So und dann wollte ich nochmal was neues einwerfen:
Ich habe gestern nochmal mit jemandem über ICQ gesprochen und der meinte, wenn ich auf beiden rechnern linux habe, könnte ich ein ähnliches ergebnis erzielen. Das würde alles über netzwerk laufen.
Also so ähnlich wie bei: "VNC Viewer".
Habt ihr damit Erfahrung oder schonmal sowas gehört?
MFG
Wubbel
31.05.2003 11:41 |
xmaster7
Herkunft: localhost
erfahrungen damit habe ich kein, aber ich denke mal, dass das nicht besonders schnell sein wird :)
übrigens es gibt funklösungen für maus und tastatur ->logitech.com
aber für den monitor wirst du wahrscheinlich keine finden.
greeez
__________________ greez xmaster7 :]
31.05.2003 12:50 |
Wubbel
Ja funk maus tastatur hab ich hier auch noch, aber monitor wollte ich eben wissen....
naja danke.
Ach eigentlich soll das relativ schnell sein.
31.05.2003 12:55 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
was nützt denn eine Funktastatur oder Maus, wenn man zwischen 2 Rechnern wechseln will, da funzt nur so ein Switch, sonst stöpelt man ja ständig um.
Mikesch
Mikesch
31.05.2003 13:24 |
Das VNC-Prinzip ist wie die Remote-Desktop-Verbindung zwischen zwei miteinander vernetzten Rechnern.
Einer agiert dabei als Master, der andere als Client. Mittels TCP/IP- oder IPX- Protokoll kann man dann auf den jeweils anderen Rechner zugreifen und den Desktop übernehmen.
Solche Programme sind Funk-Proxy, VNC, pcAnywhere, LapLink usw. Funk-Proxy und VNC bieten dabei einen Virtuellen Desktop; andere Produkte nur die Möglichkeit, das Dateiverzeichnis des anderen Rechners zu übernehmen.
Voraussetzung ist bei allen Produkten aber ein eingerichtetes Netzwerk.
31.05.2003 13:29 |
Ich habe gerade in der ganz neuen c't geblättert,
da ist ein sehr umfangreicher Test über genau diese Umschaltgeräte vorhanden.
sehr empfehlenswerte Lektüre
31.05.2003 14:41 |
xmaster7
Herkunft: localhost
das programm unter linux heisst glaub ich swine oder so...
aber diese lösung ist wirklich weniger als nur alternativ...ich meine nur schon wegen der geschwindigkeit
greez
31.05.2003 15:40 |
Wubbel
You have received a message!
konsole = wie vor normalem pc
einz. anwendung= fast genauso
ganz. desktop= etwas langsamer´
Das war die antwort von einem Freund, den ich über ICQ wegen der geschindigkeit gefragt hatte.
31.05.2003 16:32 |
xmaster7
Herkunft: localhost
hmm...das mag sein...aber nimm z.bsp. auch mal ein leistungsfressendes spiel in betracht!!!
greez
31.05.2003 16:46 |
Wubbel
31.05.2003 19:11 |
xmaster7
Herkunft: localhost
es gibt auch noch anderes: dvd schauen, usw..
greez
31.05.2003 19:26 |
Wubbel
alles nichts
kein spielen, kein dvd schauen, kein musik hören...
Arbeitscomputer halt
31.05.2003 19:35 |
xmaster7
Herkunft: localhost
naja...dann wäre das mit dem vnc-zeugs schon eine idee...
greez
31.05.2003 19:41 |
