PC friert beim Booten bzw bei Neuinstallation von WinXP ein |
daEddie
03.08.2006 14:53 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wenn du RAM testen willst, muß jedes Modul einzeln getestet werden! sonst bekommst du keine korrekten Ergebnisse
also Test1: ein Modul ausbauen und das verbliebene Modul testen (mindestens 3-4 Stunden), dann das andere
03.08.2006 15:07 |
daEddie
Jo mach ich ja. Ich hab nur einen der beiden Riegel drinnen und lass dann Memtest86 v1.65 drüberlaufen! Aber bei beiden kommt oben beschriebenes Problem (siehe edit!) Soll ich ihn einfach weiterlaufen lassen?
mfg Edd
03.08.2006 15:14 |
Hallo edd,
läuft der Rechner nun im Memtest oder friert er auch (immer) ein? Wenn ein RAM-Riegel defekt ist, steht auf dem Bildschirm meistens ganz schnell ein rotes "Error". Das finde ich in deinem geposteten Edit zumindest noch nicht, interessant wäre was darunter in den Zeilen steht. Hast du die Möglichkeit mit einer Digicam ein Foto vom Bildschirm zu machen?
Schau mal ins BIOS, werden Festplatte und CD-ROM korrekt erkannt?
Deine Festplatte kannst du am Besten mit dem Drive Fitness Test
überprüfen.
03.08.2006 15:19 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
| Soll ich ihn einfach weiterlaufen lassen? |
ja sicher
wie willst du sonst die Module testen?
Memtest86 v1.65 kenne ich nicht, ich kenne nur Memtest86 3.2: klick
und dort wird der Testablauf auch genau beschrieben >Individual Test Descriptions
ich hoffe du hast deinen rechner während der Tests nicht übertaktet, sonst kannst du gleich wieder von vorne anfaangen
03.08.2006 15:22 |
daEddie
Also gut hoffentlich könnt ihr das lesen... Wenn ich Memtest starte kommt er meistens nich weiter als 7% dann is Ende im Gelände...
Bei beiden Fotos wurde der gleiche Riegel getestet! Die "WallTime" bleibt auch stehn!
03.08.2006 15:41 |
Ein Fehler wird auf deinen Bildern nicht angezeigt. Aber wenn sich der Rechner immer an der gleichen Stelle im Memtest aufhängt ist mit Sicherheit etwas hinüber, evtl das Speicherinterface auf dem Board, aber sicher bin ich mir nicht.
Passiert das auch wenn du den anderen Riegel testest?
Hast du die anderen Sachen schon ausprobiert (Drive Fitness Test und BIOS prüfen)?
03.08.2006 15:47 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
| zu DriveFitnes auf der Seite steht "Der Drive Fitness Test wurde ausschließlich für IBM- bzw. Hitachi-Festplatten entwickelt" und ich hab aber ne Seagate Platte :) btw hab ich nichtmal ein Disketenlaufwerk... |
stimmt nicht
Drive Fitness Test erkennt 90% aller aktuellen Platten und prüft sie auch
außerdem gibts diese bootfähige CD/DVD
, da ist alles drauf
wenn die Kiste so beim Memtest abgeht, dann kann dein Mainboard entweder nicht mit dem Speicher >oder umgekehrt >oder die Grafikkarte ist defekt oder du hast vergessen Stromkabel anszuschließen, keine Ahnung
Möglichkeiten gibts ohne Ende wie auch Fehler bei der Komplettierung
beurteilen kann ich das nicht, da ich den Rechner nicht sehe
03.08.2006 16:07 |
daEddie
Gut die ISO werd ich mir ma saugen und brennen..
Was ich einfach nicht verstehen kann is, dass ich ja schon mehrere Stunden am stück gespielt hab.. das Sys lief unter Vollast ganz ohne problem und stabil aber plötlich bei einem normal Systemstart fängt alles an zu spinnen... das is doch nicht normal oder?
najo morgen fahr ich mal zu nem Kumpel und test di RAM Graka und Festplatte bei ihm... ma schaun ob ich rausfinde was abgeht...
mfg Eddie
03.08.2006 16:16 |
wolfie
| ...najo morgen fahr ich mal zu nem Kumpel und test di RAM ... ma schaun ob ich rausfinde was abgeht.. |
Dann spielt aber vorher noch die Memtest86 Version 3.2
ein.
Deine Version 1.65 scheint mir etwas veraltet...
gruss
wolfie
03.08.2006 17:20 |
Hallo daEddie
wie schauts denn aus?
12.08.2006 13:29 |
daEddie
Also gut,
Ich hab übersehn dass meine Ram von Haus aus schon auf 438Mhz übertaktet sind, das Mainboard hat damit kein Problem aber anscheinend der Prozessor. Ich hab im BIOS die RAM auf 400Mhz getaktet und gut wars... keine Abstürze mehr, das Sys lief 3tage am stück durch... natürlich unter Belastung :P
Jo danke für eure Hilfe!
mfg Eddie
13.08.2006 17:32 |
wolfie
O.K.
Dann danken wir allen Helfern und schliessen die Akte
wolfie
13.08.2006 18:07 |
