PC bootet nicht bei angeschalteter ext. HDD |
romeo01juergen
Herkunft: Niederlausitz
Hallo!
Ich habe eine TrekStor DataStation (160 GB) genau nach Anleitung angeschlossen und sie
wird unter XP auch problemlos erkannt. Nach einem Neustart bei eingeschalteter HDD bleibt
der Rechner beim POST noch vor der Laufwerkserkennung hängen. Dabei kann ich auch nicht das
BIOS aufrufen. Schalte ich die HDD aus läuft der POST weiter und das System startet normal oder ich kann ins Bios.
Ich habe deswegen den Support von TrekStor angeschrieben und die haben mir diverse Bios-Einstellungen empfohlen:
Manche BIOS-Versionen verfügen über die Option, den Eintrag "Wait for other devices" anzuwählen. Diese Option sollte deaktiviert sein. Versuchen Sie ebenso, in der Boot-Reihenfolge Ihre interne Festplatte zuerst einzustellen. Einige Computer beziehungsweise das BIOS interpretieren eine externe USB-Festplatte als CD-ROM oder USB-ZIP und versuchen davon zu starten beziehungsweise diese zu initialisieren. Deaktivieren Sie die Option „Try to boot other devices“ im Bios. Sollte sich der Bootvorgang auch mit diesen Einstellungen nicht mit angeschlossener Festplatte fortsetzen, unterstützt Ihr BIOS die Funktion des Bootens von anderen Geräten zusätzlich zu den intern verbauten. Sie sollten im BIOS Ihres Rechners die Funktion "Booten von USB-HDD" deaktivieren.
Das habe ich alles probiert aber leider ohne Erfolg.
In diesem
Thread ging es um ein Bios-Update welches ich auch gemacht habe. Allerdings kommen mir bei meinem jetzigen Problem Zweifel ob ich wirklich das richtige genommen hatte. Vielleicht kann mir nochmal jemand genau sagen welches der drei aufgeführten Bios-Updates für mein Board das richtige ist.
Danke im vorraus für die Mühe!
29.06.2006 09:51 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wenn du ein falsches Bios hättest, würde der Rechner nicht laufen
das was dir der Support geschrieben hat, wäre auch meine Empfehlung, also schau die Bios Optionen genau durch, oft verbergen sich die Einstellungen auch unter USB oder Onboard Devices
__________________ bis denne
Paltman
29.06.2006 14:32 |
romeo01juergen
Hallo Paltman!
Erstmal danke fürs antworten.
Ich habe mein BIOS schon zigmal durchforstet aber keine anderen Einstellungsoptionen gefunden. Mich würde trotzdem interessieren welches BIOS-Update das definitiv richtige ist. Ich schwanke da zwischen dem von mir gefundenen und dem von The Unlocker empfohlenen. Beide haben ja fast ( bis auf einen Buchstaben) die selben Dateinamen aber das Datum ist doch sehr unterschiedlich.
29.06.2006 14:57 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ich sehe die Platine nicht und soll raten, welches das richtige Bios ist?
no Way
definitiv kann dir das der Hersteller sagen, in dem du ihm die Daten übermittelst, die auf der Platine aufgedruckt sind
wenn da keine sind, wirds ein Ratespiel bleiben
ich bin gerade beim Bios kein Freund von Ferndiagnosen, trag die Platine zu einem erfahrenen Hardwarehöcker und mach das mit ihm zusammen
Paltman
29.06.2006 15:03 |
romeo01juergen
Hallo nochmal,
ich habe jetzt die in diesem Thread
genannten drei Versionen nacheinander installiert aber keines ging richtig. Nun würde ich gerne mein altes wiederhaben aber ich weiß nicht wie. Habe auch den Support vom Rechner-Hersteller angeschrieben aber das Update ging gar nicht. Vielleicht hilft ja die Bioskennung Phoenix-AwardBios v6.00PG U8668 RHD-D 05/24/2004 weiter. Das Board ist ein P4M266A-8235-6A6LW00HC-00
29.06.2006 21:16 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
das wird ja immer verworrener
im anderen Thread schreibst du, das alles geklappt hat, jetzt wieder nicht?
in dem anderen Thread hast du nichts von einem Rechnerhersteller geschrieben und jetzt doch? dann wirds wohl ein OEM Board sein, dann gibts sowieso nur ein Update beim Rechnerhersteller, beim Mainboardhersteller gibts keine Updates für OEM Boards
außerdem sichert man sein altes Bios vor einem Update, wenn du Glück hast gibts beim Rechnerhersteller einen neuen Bios Chip
mehr kann ich dazu nicht schreiben
Paltman
29.06.2006 21:53 |
na also
wir danken Paltman und heften das Thema in den Schrank
01.07.2006 13:41 |
