PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Stabilitätsproblem bei RAM » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Stabilitätsproblem bei RAM
Xerxes1981
Stabilitätsproblem bei RAM Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Morgen!!
Folgendes Problem:
Ich hab 4x256 Kingston ram mit nanya chips....nen nforce4 chipsatz(k8nf-9) und nen A64 3000+....
allerdings läuft der ram im normalen betrieb (dual-channel,200mhz taktung,also ddr400) sehr instabil,was vielleicht auf ne falsche spd info hindeuten kann....wenn ich den CPU/ddr teiler auf 1.83/2 einstellen,also der RAM statt 400 auf 366 läuft läuft er wunderbar!!
also vielleicht ligts an den timings?ichg würde den speicher lieber auf 200mhz laufen lassen mit langsameren timings,da die taktung wichtiger ist...
im moment läuft der speicher mit den timings 3-3-3-8 und auf commandrate 2T.....auf welche werte müsste ich den die timings stellen um sie zu entschärfen?
ich stell mal dei everestbericht auch rein
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 01/13/2006-NF-CK804-6A61FG0AC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/10
Tatsächlicher Takt 181 MHz (DDR)
Effektiver Takt 362 MHz
Bandbreite 5790 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-4x
Motherboardhersteller:
Firmenname Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produktinformation http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64 3000+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00010FF0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1809.3 MHz (Original: 1800 MHz)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 180.9 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 01/13/06
Datum Video BIOS 06/29/05
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht GA-K8NF-9 F11
DMI BIOS Version F2
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
GPU Codename NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
GPU Takt 501 MHz
Speichertakt 501 MHz
Ich brauche wirklich hilfe und wäre euch wirklich dankbar!!!!!
23.06.2006 11:19 Xerxes1981 ist offline E-Mail an Xerxes1981 senden Beiträge von Xerxes1981 suchen Nehmen Sie Xerxes1981 in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
das hat nichts mit Timings, sondern mit deiner Vollbestückung zu tun, die mag der Sockel 754/939 nicht besonders, wie du z.B. hier im Abschnitt "erster Eindruck" nachlesen kannst
23.06.2006 12:29 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Xerxes1981,
bevor du etwas verstellst würde ich den Ram einzelnd mit Memtest prüfen um sicher zu gehen, dass da alles in Ordnung ist.
Gruß juhu
23.06.2006 12:29 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Xerxes1981
Themenstarter Thema begonnen von Xerxes1981
@binky
hab ich schon,scheint soweit an den modulen alles in ordnug zu sein...
@Joinie
also heisst das,das ich nix machen kann?
23.06.2006 12:37 Xerxes1981 ist offline E-Mail an Xerxes1981 senden Beiträge von Xerxes1981 suchen Nehmen Sie Xerxes1981 in Ihre Freundesliste auf
das heißt es
wenn du das abstellen willst, hol dir 2x512 MB
du kannst zwar vorher noch ein Bios Update versuchen, aber obs hilft, kann ich nicht versprechen
23.06.2006 12:43 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Xerxes1981
ich hatte sowieso bald vro mir mal 2gb zu leisten,also weiss ich bescheid :D
vielen dank ihr beiden!
23.06.2006 12:54 Xerxes1981 ist offline E-Mail an Xerxes1981 senden Beiträge von Xerxes1981 suchen Nehmen Sie Xerxes1981 in Ihre Freundesliste auf
fein
23.06.2006 13:39 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
