SATA Treiberdiskette |
satpalram33
Herkunft: Siegen - NRW
Hi @ all,
ich möchte dieses Wochenende endlich meine 2 neuen SATA Festplatten an mein Mainboard anschliessen. Ich werde das ganze mit einer Neuinstallation von WinXP verbinden. Die beiden Festplatten sollen an den VIA RAID Controller im RAID0 laufen. Jetzt mein Problem, für die Einbindung eines SATA oder SCSI Controllers bei der Windows Installation brauche ich eine Treiberdiskette. Ich war schon mehrfach auf der VIA Treiber Seite, finde auch die passenden Treiber für den Controller. Diese sind aber immer in selbstausführenden Archiven, gepackt. Ich muß aber doch die reinen Treiberdateine ohne jegliche Setuproutine auf eine Diskette packen. Wo finde ich diese welche sind das??? Bei VIA habe ich noch keine Anleitung oder Erklärung gefunden.
Mein Board ist übrigens ein MSI KT6 DeltaSR (MS-6590 v2.0) Lege einen Everest Bericht bei. Die Festplatten sind zwei Maxtor 250 GB 16MB Cache 7200rmp
19.05.2006 17:36 |
Peschel
so wirklich verstehen kann ich dein Problem nicht
du hast doch auf deiner Mainboard CD sicherlich einen Ordner, wo du eine Treiberdisk erstellen kannst, sollte mich wundern wenns den bei MSI nicht mehr gibt
dann gibt Via auf seiner Page klare Anweisungen für die Treiberdiskette:
To create the driver disk for Windows installation, you need to copy the contents of the folder named DriverDisk in the zip file, but not the folder itself - just the contents.
also das Treiberpaket entpacken und den Ordner drvdisk suchen, dann den Inhalt dieses Ordners auf Diskette packen >fertig
20.05.2006 00:15 |
satpalram33
Vielen Dank erstmal, die Antwort war schon sehr hilfreich, wer Englisch kann ist klar im Vorteil. Zu der Treiber CD vom MSI Mainboard kann ich nur sagen das ich die nicht mehr habe, außerdem ist mir noch nie ein Ordner aufgefallen wo man(frau) erklärt bekommt wie man eine Treiberdiskette erstellt (mein Fehler).
Aber eine kleine Frage hab ich dennoch, ich habe zwar schon versucht zu Googeln, aber ein passende Antwort habe ich bisher trotzdem noch nicht gefunden. Auch bei MSI wurde ich nicht fündig. Ich habe an einem IDE Channel eine Samsung 160GB Festplatte am laufen, jetzt möchte ich an die zwei freien SATA Anschlüsse jeweils eine Maxtor 250 GB Platte anhängen die im RAID 0 laufen sollen. Kann dies mein Mainboard MSI KT6 DeltaSR (MS-6590 v2.0) überhaupt verwalten??? oder besser gesagt der Chipsatz??? Vielen Dank im voraus.
20.05.2006 20:27 |
Peschel
das dein Mobo kein Sata II unterstützt wurde ja hier
schon geklärt
| Kann dies mein Mainboard MSI KT6 DeltaSR (MS-6590 v2.0) überhaupt verwalten??? oder besser gesagt der Chipsatz??? |
keine Erfahrung
ein Bios Update würde ich als Pflicht ansehen
laß das sicherheitshalber von MSI absegnen
20.05.2006 21:30 |
satpalram33
jo, das aktuellste BIOS habe ich drauf. Bei MSI steht wegen der Maximalen Festplattengröße max. 260GB ob das nun jetzt eine ist oder alles zusammen ???? Geh auf jeden fall jetzt zur Post und hol die neuen Platten ab, halte euch auf dem Laufenden, werde erst heute abend nach der Arbeit zur Installation kommen.
22.05.2006 10:49 |
Peschel
mit "von MSI absegnen lassen" meinte ich nicht deren Webseite zu besuchen, sondern beim Support nachzufragen
22.05.2006 13:18 |
satpalram33
Hi Peschel, erstmal vielen Dank für Deine Gedult. Der MSI Support ist anscheinend nur über die neuen Boards informiert, zumindest konnte man mir auch dort keine passende Antwort geben. Hab die Treiber Diskette nach "deiner" Anleitung erstellt, die Platten angeklemmt. Siehe da es hat beim erstenmal sofort geklappt. So, vielen Dank also. Bin wieder mal um einiges schlauer geworden.
23.05.2006 13:07 |
fein
wir danken Peschel und heften den Fall ab
23.05.2006 13:22 |
