Problem/Frage zum WORKSHOP PE-BUILDER und Win XP |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
OS: Win XP Prof. Sp1 + Patches Sp2
PE-BuilderVersion 3.0.28, Last updated: Feb 4, 2004
habe den Workshop " PE-Builder ...der Retter ! "
von Cerberus nachvollzogen und auf folgendes Problem gestossen:
In der letzten Phase erstellt der PE-Builder die Image Datei nicht, da er
11 Dateien nicht Kopieren kann, da diese vom Win SYS in Benutzung sind.
Hier die Meldung
There where 11 errors and 0 warnings
Use the [<<] and [>>] buttons to jump to error/warning.
Because of the errors the ISO image is not generated!
Hier die Dateien:
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\SAM" to "G:\PeBuilder\system32\config\SAM" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\SAM.LOG"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\SAM.LOG" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt" to "G:\PeBuilder\system32\config\SecEvent.Evt"
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY" to "G:\PeBuilder\system32\config\SECURITY"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY" to "G:\PeBuilder\system32\config\SECURITY" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\SECURITY.LOG"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\SECURITY.LOG" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\software" to "G:\PeBuilder\system32\config\software"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\software" to "G:\PeBuilder\system32\config\software" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\software.LOG"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\software.LOG" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\software.sav" to "G:\PeBuilder\system32\config\software.sav"
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt" to "G:\PeBuilder\system32\config\SysEvent.Evt"
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\system" to "G:\PeBuilder\system32\config\system"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\system" to "G:\PeBuilder\system32\config\system" returned error 32: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Copying file "C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\system.LOG"
Error: CopyFile "C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG" to "G:\PeBuilder\system32\config\system.LOG" returned error 32:
Sämtliche, unnötigen Prozesse habe ich abgeschaltet. Unter Admin kann ich selber die Dateien auch nicht kopieren, da diese vom SYS verwendet werden.
Was ist falsch bzw. zu tun?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lumex: 12.02.2004 12:10.
12.02.2004 11:51 |
| Was ist falsch bzw. zu tun? |
PE-Builder wird von deiner CD erstellt und nicht von einem laufenden und installierten Betriebssystem
__________________ mfg
12.02.2004 16:29 |
keine Ahnung
ich habe bisher etwas 15 CD's damit gebaut und bisher keinerlei Probleme bekommen
12.02.2004 17:52 |
Hallo lumex
wichtig ist, das sich zum Zeitpunkt der Erstellung möglichst wenig im Hintergrund abspielt, also kein Internet und auch sonst nichts.
Du solltest sicherheitshalber vorher deine temporären Dateien löschen, neu starten und dann direkt mit der Erstellung beginnen.
Wenn du Probleme mit den laufenden Prozessen hast, dann poste mal den Inhalt deines Taskmanagers respektive den von Msconfig.exe. Wenn du dich mit dem Tool nicht auskennst, dann schau dir bitte den entsprechenden Artikel
dazu an.
13.02.2004 11:25 |
lumex
Vollpfosten
Hallo Cerberus,
danke für die Antwort. Habe noch weitere Versuche mit dem PE-Builder gestartet, mit dem vorgenannten Ergebnis.
Die *.temp Verzeichnisse wurden gelöscht bzw. geräumt. Es waren ohnehin nur 1-2 Dateien enthalten gewesen, welche vom sys benutzt wurden.
1.
Hier meine Prozessauflistung aus dem TM:
2.
Im "Msconfig.exe" habe ich in den Diagnosesystemstart gewechselt, demnach wurden nur die grundlegenden Geräte u. Dienste geladen welche von XP vorgegeben werden. Alles andere war deaktiviert. Danach neu gebootet und PE-Builder gestartet.
Fast wie vorher konnten jetzt 10, vorher 11, Dateien ausschließlich im C:/windows/system32/config nicht kopiert werden, da diese aktuell im Zugriff vom sys waren.
Diese Verhaltensweise war mir vorher immer aufgefallen,
da auch diverse Virenscanner nie den zugriff auf diese Dateien bekamen.
P.S.
Iinzwischen habe ich auch die " Ultimative Boot CD" aus dem Workshop, Teil. II gefertigt. Da gab es keinerlei Probleme, da diese systemunabhängig arbeitet und in jedem PC eingesetzt werden kann. Etwas völlig anderes als der PE-Builder.
Es ist ein tolles Diagnose-Tool, wenn es mal Hardwareprobleme ohne Zugang gibt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lumex: 13.02.2004 15:27.
13.02.2004 15:26 |
wenn man mal so etwas in den Foren stöbert woran es liegt wenns mit PE-Builder nicht klappt, dann sinds eigentlich immer dieselben Probleme:
entweder ist die Systemkonfig fragwürdig oder bei der Installation wird etwas übersehen, oder es wird ganz einfach keine original MS-CD verwendet.
Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man sich vorher erst mal ne CD baut mit integriertem Servicepack, dann flutscht der PE-Builder prima, obwohls auch ohne geht.
13.02.2004 17:56 |
lumex
Vollpfosten
@ Katsche
Das Sp 1 ist bereits in die bootfähige Install CD eingespielt.
Ich denke der Zugriff auf die gen. Dateien hat damit nichts zu tun.
Auch manuell läßt Win XP das Kopieren dieser Dateien, wie
C:\WINDOWS\system32\config\software.log
etc. nicht zu. PE-Builder macht ja auch nichts anderes als diese zu kopieren.
Versuche doch bitte bei Deinem system diese Dateien zu finden, zu kopieren und berichte.
13.02.2004 20:22 |
mit diesen Dateien komme ich bei der Erstellung von PE-Builder überhaupt nicht in Kontakt, was soll man auch mit Systemlogfiles auf einer Not-CD?
Wenn du dir die neueste Version ( 3.0.28 ) mal anschaust, dann sollte auffallen, daß das Fenster zum Pfad jetzt anders aussieht. Im ersten gibt man den Pfad zur CD oder zum installierten Windows an und im zweiten kann man was hinzufügen, wenn mans möchte.
Ich habe wie immer mit Brennen 10 Minuten für die CD gebraucht...
14.02.2004 00:58 |
Danke für den Hinweis Katsche,
wir haben den Workshop schon angepaßt und geändert.
14.02.2004 10:43 |
Hallo Lumex
dazu ist folgendes zu sagen,
als wir den Workshop geschrieben haben, war die Version 3.0.5 beta aktuell und davon stammen auch die Screenshots.
Wir stöbern nun nicht ständig bei Bart und beobachten seine Veränderungen, dazu haben gar nicht die Zeit.
Darum ist dein Thread auch sehr lehrreich, nicht zuletzt für uns
14.02.2004 12:13 |
lumex
Vollpfosten
Danke für Eure Mithilfe!
Nun ist die Sache geklärt und zum Abschluß gebracht. Auch wenn etwas umständlich.
Das Image war jetzt auch kein Problem mehr.
Das Upgrade im Workshop läßt jetzt keine weiteren Mißverständnisse mehr zu.
14.02.2004 20:26 |
so ist es
wir danken allen Helfern und schließen die Akte
14.02.2004 20:35 |
