Problem mit Asus P4C800 E Rev 2.0 |
Janni
Habe mir das Asus P4C800E zugelegt mit dem 2,6 Pentium 4 Fsb 800, und A-Data 512 MB DDR cl3 Pc4000.
Seitdem ich es eingebaut habe, merke ich das alles langsamer läuft, hängt sich auf usw.
Bootvis läuft nicht weiter wenn ich auf Optimize System gehe. Außerdem reagieren die Festplatten und DVD sowie CDBrenner langsamer als vorher mit dem P4PE.
Zu meinem weiteren System:
Radeon 9800xt
Terratec Aureon Sky Slot 4
Netzwerkkarte Slot3
Win Xp Home Sp1
2x IBM 120GB 7200 Upm
Kennt jemand das Problem?
23.12.2003 14:54 |
Kaplan
Moin, moin!
Vielleicht solltest Du auf der Asus Homepage überprüfen, ob das Speichermodul für das Board zertifiziert ist, was aber nicht unbedingt was heißen mag...
Wichtiger jedoch ist, ob Deine Speichtertimings im BIOS korrekt sind. Du solltest Dich dabei zunächst einmal vorsichtig herantasten. Setz mal unter "Advanced"-"DRAM Frequency" anstelle des "Auto" modus 400 Mhz synchron zu deinem CPU Takt ein.
Dann muß man mal weiterschauen. Ach so, nicht irritieren lassen, der CPU-Takt liegt default korrekterweise bei 200 Mhz!
Kaplan
23.12.2003 15:20 |
als allererstes solltest du mal deine Netzteilwerte prüfen und zwar auch unter Last mit Motherboard Monitor
, dann poste anschließend mal die Extremwerte.
Was den Speicher angeht, gibt es doch hier
einen Test, wo viele Einstellungstipps zu lesen sind.
__________________ mfg
23.12.2003 15:25 |
Janni
Den Test kenne ich
Habe Ihn aufgrund dessen und auf Empfehlung von Oc Wear gekauft.
Diese Einstellung habe ich ja auch gemacht.
Zur Zeit läuft das ganze auf FSB 1000
Die Netzteilwerte? Ok ich probiers gleichmal
23.12.2003 15:31 |
Janni
Also die 12v fallen auf 11,91v
Die 5v bleiben auf mind 5,26
Die 3,3V bleiben stabil
23.12.2003 16:10 |
Kaplan
okay, bevor wir das Pferd jetzt von hinten aufzäumen: hast Du nach Einbau des Board auch Dein Betriebssystem und die erforderlichen Chipsatztreiber installiert? Das wäre nähmlich grundsätzlich relevant, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bei mir ging es vesuchsweise, habe zunächst die NVidia-Chipsatztreiber entfernt (vorher Asus A7N8X) und dann die Intel-Chipsatztreiber installiert, aber nachdem ich überprüft hatte, ob alles funktioniert, Festplatte bereinigt, partitioniert, formatiert und das Betriebssystem wie im o.a. Link beschrieben neu installiert.
Läuft tadellos.
Kaplan
(Bin jetzt erstmal ca 2 Std.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kaplan: 23.12.2003 16:50.
23.12.2003 16:49 |
Peschel
die für den P4 so wichtige 12Volt-Leitung scheint etwas zu schwächeln,
worauf bezieht sich der Wert denn, auf Leerlauf oder Last oder worauf?
wichtig ist die hier schon so oft erwähnte Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
ich habe das auch nie wirklich so gemacht, aber bin jetzt auch "geheilt"
23.12.2003 16:55 |
Janni
Welche Chipsatztreiber? Ich komm damit durcheinander
Ich wollte den von der Asus Cd installieren und der brachte die Meldung, das das mit meinem Chipsatz nicht kompatibel sei
Sind Vollastwerte
Mein Netzteil 430 Watt von Enermax
23.12.2003 17:15 |
Peschel
23.12.2003 17:33 |
Janni
Vielleicht ist der Slot 4 für die Soundkarte schlecht?
Netzwerkkarte steckt in Slot3
23.12.2003 19:49 |
Kaplan
gib doch mal detailliert an was für Komponenten Du im System installiert hast. Serial ATA oder Raid HDD`s, (weiß gar nicht, ob IBM derartiges schon anbietet), hast Du die Dimms korrekterweise in Slot 1a/2a eingebaut, verwendest Du den neuesten ATI Catalyst 3.10 Grafikkartentreiber? An der 12V Spannung liegen bei mir laut Motherboardmonitor 11,84V an, sogesehen dürfte die Kiste überhaupt nicht laufen. Installier Dir mal den Motherboardmonitor und überprüf mal deine Temperaturen. Deine Angaben sind noch ein bisschen wage, sorry...
Kaplan
23.12.2003 20:16 |
Peschel
@Janni
hast du denn nun inzwischen die Chipsaatztreiber installiert?
in welcher Reihenfolge du installierst hast weiß ich auch noch immer nicht...
24.12.2003 00:31 |
Janni
Chipsatztreiber sind installiert, keine Änderung.
Braucht ewig bis der Computer reagiert wenn er hochgefahren ist,so ca 1 min
Ich betreibe gar nichts im Raid, habe zwei IBM Platten am Primären Ide Kanal hängen.
Weiterhin bleibt Bootvis beim Optimieren hängen, hab so 10 min gewartet und da ging nichts weiter
Die 12v zeigen bei mir 11,65 an
CPU Temp ist 22 Crad
24.12.2003 00:47 |
11,65 sind für einen P4 zu wenig
hast du Servicepack 1 installiert und alle verfügbaren Patches?
24.12.2003 01:04 |
Janni
Logo
Aber die Reihenfolge nicht eingehalten
24.12.2003 01:12 |
Hello
nach welcher Reihenfolge hast du denn installiert?
24.12.2003 01:15 |
Wegen dem verzögerten Hochfahren:
Wenn Du eine Netzwerkkarte hast, trage bitte eine IP-Adresse ein. Wie Du das machst, erfährst Du über die Suche auf unserem Board und dem Zauberwort "IP-Adresse eintragen".
Weiterhin solltest Du die Funktion "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" deaktiviert haben. Um dies abzustellen gehst Du über "Start-> Systemsteuerung-> Ordneroptionen-> Reiter:Ansicht".
Wegen dem Nicht-Aktivieren von BootVis:
Du solltest unter "Dienste" den Taskplaner aktiviert haben, sonst wartest Du ewiglich und einen Tag.... :D
24.12.2003 01:17 |
Janni
1Windows
2Directx
3Graka
4Chipsatz
5Soundk und weiter geräte
6Xp Servicepack1
7Weiter Xp updates
24.12.2003 01:19 |
Janni
@Steini
Finde das Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen nicht!
Und wo finde ich diese Dienste zum Aktivieren des Taskplaners?
thx
24.12.2003 01:24 |
"Automatisch nach...." -> Dafür habe ich Dir den genauen Suchvorgang explizit angegeben!
Den Taskplaner findest Du über Start-> Systemsteuerung-> Verwaltung-> Dienste!
24.12.2003 01:31 |
