Stripe Size pro "virtuellen" Raid0 ? |
poly_86
Hallo allerseits,
Ich habe noch nicht wirklich viel Erfahrung mit Raids gemacht!! Also, ich hab u.a ne p5q pro MB + 4 x veloci Raptoren WD1500HLFS derzeit an Bord als Raid-0, D.H 2 mal Raid-0, das ist alles.
Derzeit habe ich die folgende Konstellation:
Variante 1:
Den Raid 0-Verbund A (2 Velos) ist fur das Betrienssystem vorgesehen. XPPro(1) Partition C /Primär-Aktiv und XPPro(2) Partition D /Primär. Die striepsize ist hier 32KB für beide Partition , Also, unterschiedlich grosse Stripe Size ist gerade hier nicht gemachtbar. ..) Nur nebenbei: Den Raid 0-Verbund B (auch 2 velos), Partion E /stripsize 128kb und F /stripsize 128kb (logische Laufwerke) ist fur nur für Anwendungsdaten gedacht aber das spielt hier im kontext absolut keine Rolle. System-Backups und daten Backups mache weiterhin manuel mit Acronis 11.
Ich würde aber gerne mal Variante 2 ausprobieren um unterschiedlich grosse Stripe Size pro Betriebssystem+Programme zu ermöglichen, weiss aber nicht ob es tatsächlich vernünftigt ist...?!!
Variante 2:
Mit der ICHR10 kann man (denke ich mal) einen "echten" Raid0-Verbund aus 2 Festplatten quasi wieder in 2x "virtuelle" Raid0-Verbände erstellen. Es sollte also möglich sein unterschiedlich grosse Stripe Size pro "virtuellen" Raid0-Verbund auswählen bzw erstellen z.B. 32K Stripe Size für das BS(1) mit internet + ein paar Programme und zB.128K Stripe Size für das BS(2) ohne internet + Audio Software.
Ist Variante 2 überhaupt empfehlenswert, wenn man 2 x XP Pro benutzt (Dual-boot) und dadurch unterschiedlich grosse Stripe Size einstellen möchte? Oder sollte man die herkömmliche Variante 1 tatsächlich bevorzügen ? ?? Oder gibt es für für mein Vorhaben was besseres??
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfG
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von poly_86: 26.01.2010 22:20.
26.01.2010 22:14 |
Konkoni
unterschiedliche Stripe Size bringen auf dem Papier vielleicht was, aber in der Praxis merkst du davon garnichts
schon garnicht an einem Onboard Raidcontroller, der keinen eigenen Prozessor hat
wenn du wirklich was bewegen willst, kauf dir eine gute SSD, das merkst du und nicht nur das Bankkonto deines Händlers
alles andere ist Augenwischerei
27.01.2010 00:28 |
poly_86
Ein VELOCIrapto (hab bereits 4 Stk. davon) wäre das letzte was ich mir antun würde. Ich werde im laufe der zeit (nicht sofort) alle HDDs durch SSDs ersetzten (Intel, Mtron)
Mag sein dass, unterschiedliche Stripe Size in der Praxis nix bringt. ich wollte aber Variante 2 (wie oben beschrieben) gerne ausprobieren, hauptsächlich weil mit diese Variante 2 zwangsmässig zwei (2) Primär Aktiv Partitionen (für 2mal XP) und einen "echten" Raid0-Verbund aus 2 Festplatten quasi wieder in 2x "virtuelle" Raid0-Verbände gebastelt werden kann.
mfG
28.01.2010 10:39 |
Mikado
hat der Thread hier aus Januar noch irgendeinen Nährwert?
03.10.2010 15:15 |
scheint nicht der Fall zu sein
wir haken das Thema mal ab
04.10.2010 17:17 |
