PC Zusammenstellung ca. 1200 € |
uma
ich bin dabei mir einen Pc Zusammenzustellen, Allround: office, Spiele, Video. Flüssig Spiele sollte er spielen können (3D, auch Diablo3 - wenn s mal kommt).
Zusammensetzung,
Grafikkarte GeForce 9800GTX+/PCIE 512MB GDDR3 oder Sapphire HD48701GB Vapor-X (oder muss ich noch höher?) Hohe Bildschirmauflösung gewünscht (1900x1200 möglich)
Software SW MS Windows Vista Home Premium (32 oder 64 bit?)
Gehäuse Gehäuse Coolermaster RC-500-gedämmt
Netzteil Netzteil be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt oder Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt, bzw. Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt
mainboard MB GIGABYTE EP45-UD3R FSB1600 RAID FW
Prozessor CPU INTEL Core 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB
RAM RAM DDR2- 800 2048MB Kingston
DVD DVD ±RW LG G-H22NS30DL SD SATA black
Festplatte Hitachi DeskStar P7K500 (HDP725050GLA360) (Systemplatte)
Samsung F2 Eco Green 500GB (Backup platte)
Sind LÜfter notwendig für Grafikkarte (Arctic Cooler: Accelero S1 Rev. 2 (passiv) oder besser Accelero TWIN TURBO) aktiv
Bildschirm DELL 2709w, Auflösung 1900x1200. (Mindestgröße der Gafikkarte für diese Darstellung bei Spielen oder besser niedere Auflösung??)
Wenn größere Grafikkarte, muss diese dann noch extra gekühlt werden. Die VaporX soll ja einigermassen ruhig sein.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
uma
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von uma: 20.04.2009 17:17.
19.04.2009 17:16 |
Radommi
Herkunft: Köln
solange du nichts dazu schreibst, was das Ganze kosten darf, wirst du nicht viele Antworten bekommen
für einen Monitor mir hoher Auflösung, brauchst du jednfalls eine Grafikkarte mit mindestens 1GB VRAM, wie du auch in den Reviews von PC-Experience nachlesen kannst
19.04.2009 21:30 |
uma
Danke fürd en Hinweis - klar, habe ich ganz vergessen. Ca. 1200 EUR (ohne Bildschirm). Sollte ein ruhiger PC sein. Zukunftsfähig.
Frage wäre auch beim Betriebssystem ob 32 oder 64 bit. Ich vermute künftige Anwendungen werden eher Richtung 64 bit gehen.
Grüße
uma
20.04.2009 17:21 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
also
wie Radommi schon geschrieben hatte, große Monitore mit großer Auflösung baruchen starke Grafikkarten mit viel RAM klick mich in bin ein Link
das Teil gibts auch mit 1GB VRAM
was der Kühler kann, steht auch im Artikel
bei Netzteilen würde ich mich an der TOP Ten Liste von PC-Experience orientieren und die Tests lesen: klick
zum Thema CPU Kühler, Festplatten , Gehäuse usw usf. findest du hier
passende Tests
ob du ein 64 Bit Betriebssystem nutzen willst, hängt davon ab, was du für Programme nutzt, für mehr als 3GB RAM mußt du sogar ein 64Bit OS nehmen
ein Quadcore Prozessor kann man nehmen, wenn du keine Programme und Spiele verwendest, die das unterstützen, nützt er dir aber garnichts
Mainboard und Brenner sind wohl ok
das Gehäuse ist geschmackssache, mir wäre es zu klein
20.04.2009 18:48 |
uma
Hallo allammo,
danke für deine Infos. Als Graka werde ich die die sapphire radeon 4870 vapor x mit 2 GB nehmen.
Gehäuse wahrscheinlich von silentmaxx ST-11® Pro.
CPU tja - der core 2 duo E8600 oder E8400. Ist ein Quad bei neuen Programmen nicht zukunfsfähiger? Also die CPU soll ja schon ein paar Jahre im Einsatz sein. Ich bin da jetzt noch unentschieden. Über diesbezügliche Tips freue ich mich.
Netzteil gibt es fanless auch von silentmaxx mit 560 Watt. Hat da jemand Erfahrung mit fanless? Die Vapor braucht mindestens 500 Watt Netzteil laut Datenblatt. das nightjar geht nur bis 450 Watt. Mit Lüfter werde ich wohl das Tagan oder coolermaster nehmen, sind ja etwas preiswerter.
Also heißt es erstmal weitersuchen.
uma
21.04.2009 18:28 |
Radommi
Herkunft: Köln
| Die Vapor braucht mindestens 500 Watt Netzteil laut Datenblatt |
wie bitte?
wie viel die tatsächlich Karte braucht, steht im Test und dann vergleich mal das dortige Testsystem mit deinem
das silentmaxx ST-11® Pro hat keine Lüfter, wie willst du denn die Abwärme aus dem Gehäuse bekommen? die Graka und die Quad CPU erzeugen verdammt viel Wärme und die muß raus !!!
dann auch noch ein Fanless Netzteil? no way
les die Tests von PC-Experience, da steht z.B. beim Silverstone Nightjar haarklein drin, worauf bei einem lüfterlosen Netzteil zu achten ist
21.04.2009 18:42 |
uma
Hallo Radommi,
Na ja, so stehts auf deren homepage:
http://www.sapphiretech.com/ge/products/...?gpid=296&grp=3
System Requirements
–PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
–500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
Auch bei pc experience wurde ein 625 Watt Netzteil genommen.
zu silentmaxx:
Empfohlenes Zubehör für den ST-11 PRO
* für eine optimale Entlüfung: Lüftungs-Kits
* für leise Festplatten: HDD-Silencer
* Ersatzteile für den ST-11 PRO
Maße B/H/T B21/H48/T54 cm (Höhe ohne Füße 45cm)
5,25" extern / intern 4
5,25" intern 3
3,5" extern / intern 2
3,5" intern 1
Gewicht incl. Dämm-Material 11.4kg
120mm Lüfter Boden 1 (optional)
80/120mm Lüfter Vorne 1 (optional)
80mm Lüfter Hinten 1 (optional)
80mm Lüfter Seite 1 (optional)
Ich blick's jetzt nicht mehr. Zur Info: ich bin PC Laie, das ist das erstemal, dass ich mich damit auseinandersetze, wie's innen in so einem Ding aussieht.
uma
21.04.2009 21:32 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
entschuldige mal
was bei Sapphire steht, ist doch blabliblub
das machen die Hersteller, weil sie sicher gehen wollen und was die Karte samt System real verbraucht, siehst du doch im Test oder nicht?
21.04.2009 22:35 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
optional bedeutet, das die Lüfter nicht mit im Lieferumfang dabei sind
also ohne Lüfter
22.04.2009 00:34 |
hallo uma
wofür hast dich denn entschieden? der Thread stammt aus April und nähert sich so langsam seinem Verfallsdatum
05.08.2009 14:14 |
allright
da keine Reaktion mehr erfolgt, danken allen Ratgebern und schließen das Thema ab
16.08.2009 18:37 |
