PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Thermalright AXP-140 CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Thermalright AXP-140 CPU-Kühler
Achtung Thermalright AXP-140 CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
- Update 18.02.2009 -
Towerkühler beherrschen seit geraumer Zeit relativ souverän die Szenerie, wenn es darum geht, aktuelle Prozessoren effektiv zu kühlen. Wer allerdings seinen Prozessor in einem flachen Desktop Gehäuse oder HTPC verbaut und adäquat kühlen möchte, der steht vor dem Dilemma, das kaum erwähnenswerte Produkte existieren. Dies gilt um so mehr, wenn der Kühler samt Lüfter die magische 10cm Bauhöhe nicht überschreiten darf.
Darüber hinaus erfreuen sich diese Kühler durchaus immer noch großer Beliebheit, kühlen sie doch gerade den sensiblen Bereich um den Prozessorsockel herum mit seinen Spannungswandlern und Mosfets sehr intensiv, da die Lüfter auf Grund ihrer Top-Flow Ausrichtung (von oben herab auf den zu kühlenden Bereich) genau dorthin fokussiert sind.
Thermalright weiß dies alles und offeriert einen neuen Top-Flow Kühler, der sozusagen als Nebeneffekt auch gleich den Noctua NH-C12P übertrumpfen soll : AXP-140 lautet die Namensgebung, wobei die Zahlen auf die Option verweisen, auch einen 140mm Lüfter verwenden zu können. PC-Cooling stellte uns für den Test auch gleich noch einen der neuen Thermalright Lüfter mit Sonys FDB Lagerung zur Verfügung, so daß sich ein interessantes Gesamtpaket entwickelt hat. Was der neue Top-Flow Kühler real leistet, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Thermalright AXP-140 CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA 775
• Klammern für Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste (Thermalright Chill Factor 2)
• 2x Antivibrationsstreifen
• Montageanleitung (englisch)
Die technischen Daten: Thermalright AXP-140 Kühlkörper
• Gewicht: 500g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Top-Flow Kühler
• Abmessungen: 70,2mm x 147mm x 145mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser, Kupfer (vernickelt)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,35mm stark)
• Anzahl Lamellen: 78 Stück
• Lamellen-Abstand: 1,5mm
• Bodenplatte: 15mm stark, Kupfer (vernickelt)
• Kühlfläche gesamt: ca. 3200cm²
• Lüfteroptionen: 1x 120x120x25mm oder 1x 140x140x25mm
• Preis für den Kühler: ca. 49,90 €
Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
Sockel 1366: bisher kein Befestigungskit erhältlich
Die technischen Daten: Thermalright FDB-1000 Lüfter
• Lüfter: Thermalright FDB-1000
• Lagerung: FDB (Fluid Dynamic Bearing) GleitLager
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: max. 38,9 cfm (66 m³/Std)
• Leistungsaufnahme: 1,56 Watt (0,13 A)
• Gewicht: ca. 156g
• Geschwindigkeit: ca. 1000 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: ca. 16 dBA
• Anschluß: 3-pin Molex
• Kabellänge: 40cm
• MTBF in Stunden: 60.000
• Preis: 13,90 €
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0801
Powercolor Radeon HD4870 PCS+@Thermalright T-Rad
Sound Blaster X-Fi
Lian Li PC-A77
So schön es ist, das Themalright seine Komponenten gut und sicher verpackt, allein die Optik der Pappschachtel ist ein Graus, wenn auch immer noch besser, als eine nicht mehr zu verschließende Blisterverpackung.
Wenn man das erste Bild betrachtet wird ziemlich deutlich, in welchen Dimensionen wir uns bei der Luftkühlunng mittlerweile bewegen, vor allem wenn wir den geradezu winzigen boxed Kühler mit einbeziehen. Große Towerkühler benötigen aber Platz und zwar viel Platz und darum sind Top-Flow Kühler immer dann eine Alternative, wenn das Platzangebot im Gehäuse größere Boliden nicht zuläßt. Darüber hinaus bleibt der AXP-140 auch mit Lüfter unter 10cm Bauhöhe, was bisher verschindend wenige Kühler boten und wenn doch, fehlte es oft an der Kühlleistung, die dabei gern auf der Strecke bleibt.
Die Thermalright Verarbeitung bewegt sich auf gewohnt allerhöchstem Niveau, alle 78 Kühllammelen wurden akkurat gefertigt und weisen einen Abstand von 1,5mm zueinander auf. Bedingt durch die Querverstrebungen und das perfekte Verlöten der jeweiligen Komponenten untereinander erweist sich die Kontruktion als enorm verwindungssteif. Dies und auch die immerhin 0,35mm Lamellenstärke bewirken als sehr willkommenen Nebeneffekt, das die Lamellen ohne übertriebene Grobmothorik kaum zu verbiegen sind.
Gehen wir etwas mehr ins Detail: Die Kühllamellen wurden in einem Abstand von 1.5mm zueinander angeordnet. Dieser Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Thermalright für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert. Wenn der Abstand minimal größer wäre (z.B. 2,0mm oder besser 2,5mm) könnte der Lüfter auch bei 5 Volt Ansteuerung und wenig Druck relativ ungehindert durch die Lamellen ventilieren.
Die einem Trapez ähnelnde Anordnung der vernickelten sechs Kupferheatpipes, die aus der 15mm starken vernickelten Kupferbodenplatte erwachsen, hat einen entscheidenden Vorteil, so wird sehr viel Bauhöhe gespart und eine kühlmindernde übertriebene Verwinkelung der Heatpipes bleibt darüber hinaus ebenfalls aus. Trotzdem bleibt recht viel Platz unterhalb der Lamellen übrig, so daß eine Kollision mit den Kühlkörpern des Mainboards eigentlich ausbleiben sollte, wobei dies natürlich auch von deren Konstruktion abhängt. Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt ca. 3200cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Falls euch die mathematischen Begriffe nichts sagen, kann man es an einer alten Parabel seht gut festmachen: "Konvex ist der Buckel von der Hex"...
Bezüglich der konvexen Kühlfläche aktueller Thermalright Kühler keimte in letzter Zeit doch deutliche Kritik auf. Mal ganz davon abgesehen, das die Kühlfläche als solches sehr viel feiner bearbeitet sein könnte (wie z.B. bei Scythe), ist die Intention dieser konvexen Fläche eindeutig: man möchte so die nicht selten konkaven CPU-DIEs ausgleichen. Soweit so schlecht, denn wenn die CPU-DIE absolut plan ist, wird durch den konvex-bedingten nicht 100%igen Kontakt mit dem Kühler entsprechendes Kühlpotential verschenkt, weil die Auflagefläche einfach kleiner ist. Glücklicherweise lieferte unser E8600 von Intel das passende Pendent dazu, sein Heatspreader ist etwas konkav, so daß sich CPU und Kühler gut ergänzen. Mittlerweile existiert sogar eine Petition gegen die konvexen Kühlflächen, an der man über diesen Link teilnehmen kann.
Der Thermalright FDB-1000 Lüfter gehört leider nicht ab Werk zum Ausstattungspaket des AXP-140, obwohl er ihm mit seinem (Fluid Dynamic Bearing) GleitLager sehr gut zu Gesicht stehen würde, wenn auch nicht unbedingt in der 1000er Variante. Aber der Lüfter wird auch mit 1300 U/min angeboten und das wäre für dieses Konstrukt der eindeutig bessere Partner, weil der enge Lamellenabstand auch entsprechendes Fördervolumen erfordert.
Der Lüfter als solches wirkt relativ unspektakulär und kann seine seine Ähnlichkeit zum Scythe S-Flex kaum verbergen. PWM ist auf Grund des 3-poligen Anschlusses nicht möglich und gesleeved (ummantelt) sind die Kabel leider auch nicht.
Bisher hält sich Thermalright bezüglich der Kompatiblität noch sehr bedeckt, aber eine ausführlichere Liste wird sicherlich noch erstellt werden. Solange nehmt bitte mit dem vorlieb, was der Thermalright Link bietet:
Thermalright AXP-140 Kompatibilitätsliste
Die Kühlfläche des AXP-140 haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Als Paste verwendeten wir für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling , damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt. Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Dieses Pushpin Fiasko hat uns Thermalright freundlicherweise erspart, da der Kühler grundsätzlich verschraubt werden muß, egal ob auf einer AMD oder Intel Plattform. Wobei Thermalright unverständlicherweise AMD bisher in seinen technischen Unterlagen ausspart, obwohl über den Thermalright S-type Heatsink Clip der Kühler eigentlich zu befestigen wäre.
Der Einbau geht eigentlich recht zügig vonstatten, dazu richtete man das Retentionmodul auf dem Kühlkörper aus, achtet darauf, das die Sicherungssplinte eingesteckt sind, damit so die Verdrehung der Bolzen vermieden wird. Auf der Rückseite des Mainboards fixieren wir jetzt die Backplate und schrauben die 4 Muttern entsprechend gleichmäßig auf den durchgesteckten Bolzen des Retentionmoduls fest. Achtet aber bitte darauf, die Backplate nicht zu verkleben, also entfernt die Folie nicht, ansonsten bekommt ihr die Backplate später kaum noch unfallfrei wieder vom Mainboard herunter.
Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards diesmal keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Wir haben uns beim Asus P5E64 WS Evolution dafür entschieden, das ausladende Heck Des AXP-140 über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen. Aber egal ob wir den Kühler nun mit Heck voraus oder umgekehrt montieren, die Heatpipes sind immer horizontal ausgerichtet und niemals vertikal, was die Wirkung dieses Kühlers sonst negativ beeinflussen könnte, da die Heatpipes sonst gegen die Schwerkraft arbeiten. Zumindest nicht so vertikal, das die Abschlußkappen der Heatpipes nach unten in Richtung Fussboden zeigen.
Die neue Hakenform ermöglicht eine recht freie Wahl des Lüfters und da genügend Platz vorgesehen wurde, können durchaus auch 140mm Lüfter eingesetzt werden, wie unsere Bilder zeigen. Selbst der Noiseblocker Multiframe Lüfter kann problemlos verhakt werden, ein Novum auf den aktuellen Thermalright Kühlern. Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Slipstream 1200
3,1 Watt
12 Volt
Nabendurchmesser
35mm
Kunststoff
115g
1200 U/min (+/- 10%)
116,5 m³/Std
ca. 24 dBA
Gleitlager
ca. 35 cm
ca. 30.000 Stunden
2 Jahre
4zu3-pin Adapter
Entkoppelung
7,90 €
Multiframe MF12-S2
2,91 Watt
4,5 bis 13,8 Volt
Nabendurchmesser
40mm
PBT 30% GS, PC, Silikon
NB Nano-SLI Gleitlager
50 cm sleeved
Entkoppelung
bereits integriert
Mit Core Temp 0.99.3, dem Hardware Monitor 1.12 und Everest Ultimate Edition 4.60.1626 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung Mainboard montiert, damit Spannungswandler und nahe Bauteile um den CPU-Sockel herum davon profitieren.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test alle Lüfter (soweit möglich) auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Thermalright AXP-140 mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 1200 idle
CPU-Kern 1200 Last CPU-Kern 700 idle CPU-Kern 700 Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm 33°C 45°C 37°C 49°C 30°C 38°C 44°C 59°C
TR True Copper + IFX10 34,5°C 46,5°C 38°C 51,5°C 32,5°C 39°C n/a n/a
TR True Copper 35,5°C 48°C 39°C 53°C 33°C 39°C n/a n/a
Noctua NH-U12P 38°C 52°C 40,5°C 54,5°C 31°C 42,5°C n/a n/a
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52,5°C 41°C 55°C 31,5°C 42°C n/a n/a
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 39°C 53°C 41,5°C 56°C 31,5°C 42°C n/a n/a
TR Ultra-120 True Black 39°C 53,5°C 43,5°C 57,5°C 32°C 39°C n/a n/a
TR Ultra-120 extreme 39°C 53,5°C 43,5°C 57,5°C 32°C 39°C n/a n/a
Scythe Mugen 41,5°C 55,5°C 45°C 60,5°C 33°C 42°C 44°C 61°C
TR AXP-140 42°C 55,5°C 45,5°C 60,5°C 31,5°C 42°C n/a n/a
Noctua NH-C12P 42°C 56°C 45,5°C 61°C 32°C 42°C n/a n/a
Cooler Master V8 42,5°C 56,5°C 46°C 61°C 33,5°C 43,5°C n/a n/a
Der Thermalright AXP-140 setzt sich hauchdünn an die Spitze der von uns getesteten Top-Flow Kühler und übertrifft damit auch minimal unsere bisherige Top-Flow Referenz: den Noctua NH-C12P. Um das zu erreichen benötigt der AXP-140 allerdings einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung ein. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des AXP-140 (1,5mm Abstand) zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Wenn man sich aber mal unsere Tabelle anschaut, dann wird auch deutlich, das die legendäre PWM Kühlung der Top-Down Kühler etwas relativiert werden muß, denn auch die Tower-Kühler leisten in dieser Hinsicht gute Arbeit. Insbesondere dann, wenn eine halbwegs vernünftige Gehäuse Be-und Entlüftung vorhanden ist. Die muß bei einem aufs Mainboard blasenden Top-Down Kühler in jedem Fall auch vorhanden sein, denn der bläst seine Luft nur stumpf auf den Kühlkörper des CPU-Kühlers und stört somit jeden Luftstrom im Gehäuse !
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstante Qualität erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Sehr interessant gestaltete sich der Einsatz des Thermalright FDB-1000 Lüfters, dessen FDB Gleitlagerung wir ja schon beim Scythe S-Flex und auch innerhalb verschiedener Netzteil Tests (ProTechnic Electric im Tagan Superrock TG680-U33II 680 Watt) begutachten durften. Der Thermalright Lüfter absolvierte einen sehr guten Job: Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1037 U/min (698 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 18,5 dBA (0,1 sone) (13,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 10,5 dBA (0,1 sone). Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,9 bis 12,9 Volt, da kann man sehr zufrieden sein.
Wie bevorzugen in diesem Fall trotzdem den Scythe Slipstream 1200, weil er einfach mehr Luft transportiert (auch mehr als der Thermalright FDB-1300), was angesichts der eng stehenden Lamellen zu bevorzugen wäre. Da das Ganze dann auch noch in kaum nennenswerter Lautstärkeerhöhung stattfindet, wäre der Slipstream Lüfter mehr als nur eine Alternative.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen.
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch. Die Kühllamellen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Mit dem AXP-140 meldet sich Thermalright eindrucksvoll in der Riege der Top-Flow Kühler zurück und setzt sich knapp an die Spitze. Dabei beeindruckt nicht nur die schiere Kühlleistung in Verbindung mit einem volumenstarken Lüfter, auch die minimalistische Bauhöhe sucht im Highend Bereich ihresgleichen. Das Ausstattungspaket ist schon obligatorisch üppig geschnürt, allerdings vermissen wir zumindest die Option auf ein Sockel 1366 Befestigungskit und vor allem auch die Erwähnung von AMD, die man seitens Thermalright scheinbar vergessen hat.
• sehr wertige Haptik
• ausgezeichnete Verarbeitung
• sehr stabile Lamellen
• hervorragende Kühlleistungen
• sehr hohe Leistungsreserven
• gute Lüfter-Flexibilität
• hervorragend scalierender und sehr ausgewogener Lüfter
• sehr gutes Ausstattungspaket
• exzellente Wärmeleitpaste
• befriedigendes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 45,90, ohne Lüfter)
• minimal konvexe Kühlfläche
• billige Verpackung
Der Thermalright FDB Lüfter würde den AXP-140 sehr gut ergänzen, insofern wäre ein Paket aus AXP-140 und dem FDB-Lüfter ein attraktives Gesamtpaket, zu dem sich Thermalright durchaus entschließen sollte, denn knapp 46 € für den Kühler ohne Lüfter sind dem Kunden schwer zu vermitteln, auch wenn die exzellente Qualität von Thermalright sicherlich den entsprechenden Gegenwert bietet...
Update: inzwischen hat Thermalright den AXP-LGA1366 Bolt-Thru-Kit avisiert, so daß auch Sockel 1366 Mainboards mit dem Kühler bestückt werden können !
Der Thermalright AXP-140 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Thermalright
PC-Cooling
Wir bedanken uns bei PC-Cooling sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
22.01.2009 15:29 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
