PC friert im Windows ein und nach Reset im Bios. |
Maenchen
06.08.2008 16:40 |
Hallo Maenchen,
| bleibt er bei dem Startlogo vom Board hängen |
Bedeutet das, du siehst die BIOS-Meldungen nicht? Dann schalte dieses Full-Screen-Logo bitte ab und achte auf die angezeigten Meldungen. Kannst du das BIOS noch aufrufen? Wird die Festplatte erkannt? Nimm mal die Speichermodule raus bis auf eins, stöpsel alle angeschlossenen Geräte ab (DVD, Brenner, USB-Geräte usw.), lass nur die Festplatte angeschlossen und versuche, erneut zu booten. Wenn er nicht bootet, wechsel mal das Speichermodul und teste erneut.
Ich hab´s ins richtige Forum verschoben.
06.08.2008 19:38 |
| Speichermodule habe ich schon einzeln getestet aber da macht er das auch. |
Aha. Wie und womit?
Und was macht er da auch?
06.08.2008 19:58 |
Maenchen
Sorry hast recht hätte genauer ein sollen.
Speicher:
Habe immer mit einzelnden Riegeln gebootet und hatte immer das gleiche Problem mit dem einfrieren im Windows und Bios.
Habe auch schon Speicher mit meinem Bruder getauscht. Mein Speicher läuft in seinem Rechner und ich habe mit seinem das selbe Problem.
06.08.2008 20:04 |
Du hast uns noch nicht verraten, welche Windows-Version du nutzt und wie der Updatezustand ist. Kannst du von der Installations-CD booten? Ich frag nochmal: Läßt sich das BIOS aufrufen? Meinen Vorschlag aus dem vorigen Posting hast du auch noch nicht umgesetzt, gelle?
06.08.2008 20:33 |
Mikado
hast du neben den Tipps von JT452 mal versucht, das Bios zu resetten?
was mir auch überhaupt nicht klar ist
hast du am System was grundlegendes verändert? Hardware/Software und/oder Treiber?
07.08.2008 10:48 |
Maenchen
Hallo Mikado.
Nein das ist ja das verwunderliche, es wurde rein garnichts verändert. Weder Hard noch Software. Es könnte nur sein das Windows ein Update gemacht hat.
Bios habe ich noch nicht resetet. Werde ich aber machen wenn der Fehler wieder auftritt.
Habe heute Morgen dann mal versucht ohne alle notwendigen Geräte zu starten aber da hatte ich es gleich wieder.
Nun habe ich einfach mal Ram von 4 GB auf 2 GB reduziert und seit dem läuft der Rechner. Habe die Riegel auch schon durchgetauscht aber es tritt kein Absturz mehr auf. Das einzige was mir aufgefallen ist das die Riegel doch schon sehr warm sind. Vielleicht bekommen die Riegel nicht genug Zugluft wenn alle Ports belegt sind.
Ich muss gleich zur Spätschicht und lasse den Rechner bis heute Abend an. Wenn er dann immer noch läuft erweitere ich den Ram Morgen wieder auf 4 GB und dann schaun wir mal ob es wieder kommt.
07.08.2008 11:52 |
Hallo Maenchen,
ein Test der Speicher
könnte deinem PC auch nicht schaden.
Das Verhalten, dass deine Speicher im Rechner deines Bruders laufen und seine bei deinem Rechner die gleichen Probleme machen, spricht zwar nicht für einen Speicherdefekt, aber man weiß nie.
Speicherriegel werden schon ziemlich warm, bei einem generellen Hitzeproblem im Rechner kann dies natürlich auch zu Abstürzen führen. Diese würden aber meines Erachtens nach erst im längeren Betrieb auftreten und nicht gleich nach dem Start.
Falls Hardware defekt sein sollte, geht meine Vermutung eher in Richtung der Speichersteckplätze auf dem Board.
07.08.2008 12:07 |
Maenchen
Stimmt natürlich, es könnte auch an einem Steckplatz liegen.
Werde ich auch vielleicht noch heute Abend ausprobieren.
Bis jetz läuft er übrigens immer noch.
07.08.2008 13:07 |
Konkoni
irgendwie erinnert mich das alles an diesen Thread
von dir
07.08.2008 19:04 |
wir lassen hier auf jeden Fall offen
08.08.2008 13:43 |
Maenchen
So nun komm ich doch noch mal.
Also nun mal Stand der Dinge:
Ich hatte es mal wieder das er eingefroren ist und nach Reset nicht wieder gestartet hat. Ich habe den Rechner jetzt auch mal eine ganze Zeit mit Xp laufen lassen was ich noch auf einer anderen Partition habe. Dort kein freeze oder Absturz. Jetzt sagt bitte nicht das es an Vista liegt den auf meinem Laptop und dem Rechner von meiner Frau läuft Vista 64bit einwandfrei. Könnte auch sein das ich ein Problem mit einer Festplatte habe da die Partition auf verschiedenen Platten sind.
Weiterhin hatte ich jetzt mal folgenden Bluescreen zu sehen bekommen:
server_service_exeption war der Name.
Am Ram oder den Steckplätzen scheint es nicht zu liegen wie ich feststellen konnte. Habe nun mal versucht mehr Luft in den Rechner reinzubringen um auszuschließen das ich keine Temperatur Problem habe.
Ich halte euch auf dem Laufendem.
11.08.2008 17:09 |
Konkoni
also die Meldung server_service_exeption gibts nicht
was es nicht in Google gibt, das gibts auch nicht
Schreibfehler ?
dann schaff doch mal klare Fakten mit deinen Temperaturen, damit wir nicht spekulieren müssen
lade dir Prime 95 herunter klick
, mach 2 Stunden unter Windows XP den Torture Test und lass dabei noch den Hardware Monitor 1.10 laufen, den gibts hier
dann machst du hinterher vom Hardware Monitor einen Screenshot und stellst den hier rein
11.08.2008 18:18 |
Maenchen
Also das mit dem Schreibfehler glaube ich auch. Habe mich auch schon gewundert das unter Google nichts zu finden ist. War man so schlau und habe mir das zwar aufgeschrieben aber den Zettel hatten danach die Kinder und nu finde ich ihn nicht wieder.
Die Programm habe ich mir schon runter geladen und den Test mache ich Morgen in Ruhe dann kann ich ihn auch wirklich 2 Stunden laufen lassen.
Die Idle Temperaturen aus Everest kann ich euch schon geben kann ich euch schon geben
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8718F + Winbond W83791D + Analog Devices ADT7475 (ISA 0290h, SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name Asus P5N32-E / Striker Extreme
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
1. CPU / 1. Kern 22 °C (72 °F)
1. CPU / 2. Kern 23 °C (73 °F)
Grafikprozessor (GPU) 62 °C (144 °F)
GPU Diode 72 °C (162 °F)
GPU Speicher 62 °C (144 °F)
GPU Umgebung 58 °C (136 °F)
Temperatur 1 60 °C (140 °F)
Temperatur 2 54 °C (129 °F)
Kühllüfter:
Gehäuse 2491 RPM
Stromversorgung 5763 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1660 RPM (60%)
Spannungswerte:
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.71 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.84 V
VBAT Batterie 2.99 V
FSB VTT 1.25 V
North Bridge Kern 1.23 V
South Bridge Kern 1.52 V
HyperTransport 1.25 V
DIMM 2.13 V
DIMM VTT 1.09 V
GPU Vcc 3.27 V
Debug Info F FFFF 010F FFFF 0000 0000
Debug Info T 40 37 201
Debug Info V 4E CC 00 B5 B7 00 00 (FF)
11.08.2008 19:16 |
Konkoni
die Idle Werte nützen nichts
und verwende unbedingt den Hardware Monitor, der hat aktuellere Sensoren und eine bessere Übersicht als Everest
und mach vor allem einen Screenshot
was hast du für ein PC Gehäuse mit welchen Lüftern wo eingebaut?
was ist an Kühlern verbaut (CPU, Grafikkarte usw.)
11.08.2008 20:03 |
Konkoni
der Hardware Monitor 1.10 wirft einiges mehr aus, als nur zwei Temperaturen
dann mach den Test eben nur eine Stunde, aber das man endlich mal was sieht
und das ist ein Screenshot:
12.08.2008 21:16 |
