DSL extrem langsam |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wichtig ist vor allem was du für ein Betriebssystem hast
wie aktuell ist das upgedatet?
wie aktuell sind deine Systemtreiber?
dann mach mal ein Logfile mit Hijackthis hier
steht wie das funktionuckelt
den Inhalt vom Logfile dann in deine Antwort mit reinkopieren
dann lade dir hier
aus dem QSC Test die 100MB Datei herunter und schreib auf, was dir nach 10 Sekunden für eine Downloadrate angezeigt wird, oder mach besser gleich einen Screenshot
01.07.2008 18:54 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Bu||et**,
ich gehe mal davon aus, dass du eine FritzBox benutzt. Welche ist das?
Welche Softwareversion nutzt du?
Tauchen in der Ereignisanzeige des Routers irgendwelche Interessanten Meldungen auf? Verbindungsabbrüche etc.
Zur Verkabelung:
Der Splitter sollte direkt an den Hauptanschluss angeschlossen sein. Es sollten möglichst keine weiteren TAE Dosen oder Verlängerungen vorhanden sein, da diese Schwankungen der Leitung durch innere Widerstände hervorrufen können.
Gehst du direkt per Kabel an die Box oder per WLAN?
Ob Norton der Problemverursacher ist kannst du sehr leicht herausfinden, in dem du diesen einmal testweise deinstallierst und einen anderen Nutzt.
01.07.2008 21:30 |
Sneaker
Herkunft: Hannover
das gleiche habe ich auch bei 1&1.
Das Routing bei 1&1 ist einfach sch....,wenn ich mal eine Verbindung bekomme.
1&1 bekommt es auch nicht auf die Reihe die Dämpfung meine Leitung bei der Telekom auf 6000 zu stabilsieren
Teilweise habe ich stundenlang keine DSL Anbindung
Die FW der Fritzbox musst du aber auf den aktuellsten Stand bringen
Andere Anbieter sind im Routing wesentlich besser
02.07.2008 10:14 |
ZaFFi
Bis jetzt nichts auffälliges, aber da kennen sich andere besser aus.
Welche Fritzbox und welche Firmware installiert ist bekommst du so heraus:
http://fritz.box/
Gleich auf der ersten Seite sollte oben der Typ und die Firmware stehen, ansonsten musst du dich über Einstellungen -> Erweiterte Einstellung -> System - Firmware-Update durchhangeln.
05.07.2008 16:28 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
@Bu||et**
das System ist mit irgendwelchen Server und Client Tools zugekleistert, was bezweckst du denn damit?
dann sehe ich noch keinen Screenshot zu der Performance Messung über den QSC Test
warum hast du das Servicepack 3 für XP eigentlich nicht installiert?
und ob du per Kabel oder WLAN an die Fritz Box gehst, wissen auch immer noch nicht
Fragen über Fragen
05.07.2008 17:47 |
medikit
| ja also wie guck ich nach wlche software und welche fritzbox (ist damit lan oder Wlan gemeint, dann hab ich lan) |
per LAN so wie ich das sehe
aber die anderen Sachen wären schon interessant zu wissen
19.07.2008 18:38 |
da hier seit 3 Monaten trotz mehrfacher Nachfrage keine Daten und Infos gekommen sind, danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
19.10.2008 00:24 |
