PC friert bei Spiel ein wegen 3. zusätzlicher HDD |
xTheTronx
ich habe ein Board von Gigabyte:
GA-K8NF-9 / K8NF-9-RH FE
2 GB RAM
AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Im RAID sind 2 Platten zu einer verbunden, um einen größeren Speicherplatz zu haben.
Nun habe ich mir eine dritte Platte gekauft, um auf dieser Daten abzulegen.
Zuerst habe ich eine SATA 2 Platte geholt, die wohl auch mit einem nur für SATA 1 Anschluss geeignet sein oll.
Schon beim hochfahren, bzw. im Windows-Betrieb habe ich gemerkt, dass der Rechner hackt.
nach der Formatierung schien alles so weit in Ordnung, bis ich Battlefield 2 gestartet habe.
Nach dem einloggen auf einen Server, friert mein Bildschirm ein und ich muss neu starten.
Zuerst dachte ich, dass vielleicht die Platte defekt ist und habe eine neue (gleicher Typ) geholt, mit dem selben Ergebniss.
Da ich nun vermutet habe, dass vielleicht das Board doch nur mit SATA-Platten zurecht kommt, habe ich mir von WD eine geholt, aber leider auch hier mit dem gleichen Ergebnis.
Der Rechner hackt und bei BF2 friert mir der Bildschirm ein.
Ich habe schon die neuen Treiber für BiOS und NVDIA Chipsatz installiert und wundere mich jetzt, warum die 3. Platte so Probleme macht.
Ich habe gerade mal driveragent.com laufen lassen und mir wurde unter anderem auch diese Ausgabe zu den IDE ATA Laufwerken gezeigt.
Hat das irgend eine Relevanz?
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank
Torsten
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von xTheTronx: 23.05.2006 00:11.
23.05.2006 00:03 |
Peschel
| Im RAID sind 2 Platten zu einer verbunden, um einen größeren Speicherplatz zu haben |
du meinst wohl Raid 0, aber das vergrößert nicht deinen Speicherplatz, sondern fast zwei Datenträger zu einem zusammen
bei Gigabyte gibt es mehrere Revisionen zu dem Boardtyp, welches hast du denn genau? am besten gleich mit Link
23.05.2006 02:14 |
Ulle
date dein Bios auf den neuesten Stand ab
installiere diesen Chipsatztreiber
jumpere die Sata Festplatte auf Sata I, wenn es eine Sata II Festplatte ist
der Rest sollte im Handbuch stehen
23.05.2006 14:27 |
Hallo xTheTronx
hat sich dein Problem erledigt oder warum antwortest du nicht?
edit: na dann eben nicht
17.06.2006 18:16 |
